Монтаж на модул за дистанционно управление на централното
    голямо търсене ще падне в тези 250 страници.
    Alfa Romeo 145 1,8 t.s'96 140говеда половината пасящи
    Alfa Romeo 159 1,9JTS'06 160cv
      Дайте поща евентуално. Системата не ми позволява да прикачвам файлове, които вече съм прикрепвал. Обикновено ми показва къде се намира файлът, тоя път линкът е към темата. Системата е хитра, не позволява да бъде излъгана с преименуване на файлът.
      Ножете и да си дръпнете схема от тук примерно.
      Арфа Ромео 146 1.6 боксер
        Първоначално публикувано от ivan dimitrov Покажи съобщение
        Може, сменяш името и малко размера и ставаше май, ама това за снимка май ставаше.
          Смених името, смених и мястото от което го ъплоудвам - не.
          Евентуално мога да извлека съдържанието във друг формат, но то оригиналът и без това не блести с качество. По адекватно е колегата да даде поща, или да си свали сам необходимото. Схемата е доста "проста", ако модулът на дистанционното може да осигури задействане чрез логическа нула, най лесно е да се вкл. към бутонът на централната конзолка.
            Колеги модулът който монтирах е Флексзон. На дистанционното си има бутон с багажник при задържането на който на едно от кабелчетата излиза + за кратко,явно еднократен импулс защото даже мултицета неми го отчиташе, но вързах диод и светва.Това с бутона на конзолата го пробвах.установих че на второто и третото крачета на буксата има + и - и копчето затваря веригата и задейства жълтото реле над бушоните и багажника се отваря.Но като вързах кабелчето от модула там несе получава нищо и с това се изчерпах
              Мисля яно написах - логическа нула. Тоест за да стане "фокусът" е необходимо активното ниво да е ниско. Във вашият случай е обратно. Това позволява да се направи далеч по функционално включване. Бутонът действа само когато не е "подаден контакт", което е неудобно. За да се включи вашият модул, ще е необходимо допълнително реле или полупроводник, но пък може да стане много по функционално. Флексзон предполагам е бранд, за да се продължи да се умува трябва и модел, по добре някаква схемичка за свързването му (обикновено се предлага), най добре схема на това модулче.
                това е модулът.Схема нямаше само кабелите бяха написани кой за какво е
                  Неизвестен е токът който осигурява изходът на устройството. Светодиод светва при ток от околу 3-4ма, за задействане на реле трябват 10 пъти по вече. Ако изходът може да задейства реле, то най добре е да се върже реле паралелно на наличното реле и да отваря багажникът даже при запален двигател. Ако токът е ограничен, то - малка платчица с транзистор, задействащ наличното реле през бутонът или допълнително реле, паралелно на наличното са опциите.
                    При всички случаи реле 50 А и кабел 2.5 мм.
                    Правих такава система на предишната алфа, та знам от опит какво говоря.
                      Първоначално публикувано от bralivia Покажи съобщение
                      Той е вътре с релета
                        Значи ще трябва доста да си поиграя, няма да стане по лесния начин. Благодаря ви колеги!
                          Ако модулът е с реле на тоя изход, няма да е трудно. Особено щом се задейства чрез задържане. Може да се подаде напрежение директно на соленоида. Колко ампера е предпазителят на модула?
                            Ами всъщност да целия модул представлява три релета общо взето. Предпазителя мисля че беше 50А
                              При това полужение - изводът направо към соленоидът на ключалката и край. Това при условие, че е необходимо над две секунди задържане на бутонът на дистанционното, за да се задейства изводът на модула.
                              Намерихте ли схемичката?
                                Ами схемичка не, а за задействането е 3секунди и повече задържането
